查看: 4065|回复: 4
外星人CPU发烫不知道怎么解决
发表于 2019-9-11 12:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
客户拿过来一台外星人,说开机很烫,我清过灰,加硅脂,换过散热片,还是不行,查不出来问题,刷了BOOS试过
开机两分钟,CPU的温度就蹭蹭往上走,显卡温度不高
小弟电路懂的不多,求一个思路
发表于 2019-9-11 13:29:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查CPU供电看正常不,CPU供电电感对地阻值多少,如果特别特别低是CPU有老化,都在正常值,考虑更换南桥,之前我遇到一个CPU正常南桥有问题温度100多,更换南桥好了
发表于 2019-9-11 14:17:56 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
测CPU供电有没有出来
发表于 2019-9-11 14:41:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能开机温度高还是不能开机温度高              建议附近找个专业维修师傅吧
发表于 2019-9-11 15:42:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有没有正常显示,风扇有没有转动,
