查看: 1026|回复: 0
六级能效5V 3A手机充电器方案
发表于 2019-9-11 11:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PN8386-5v3a充电器方案
输入电压:90~265V全电压
输出功率:15W
输出电压:5V
输出电流:3A±3%
    率:85.64%
n 高压启动+多工作模式+同步整流技术,满足COC V5 Tier 2
n PN8386独特PFM 工作曲线,降低变压器体积,简化EMC 设计
PN8386-5v3a充电器方案电路具有过载保护,过流保护,开环保护,以及VDD过压保护等功能,提高了整个系统的可靠性; 待机小于50mW,动态性能好,可满足六级能效,更多六级能效5v3a充电器方案详细资料,可搜索骊微电子联系在线客服。。。
