查看: 2766|回复: 0
宏基 ASPIRE S7-391 内存供电电容坏引起不开机维修
发表于 2019-9-11 09:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
【故障机型】S7-391
【主板板号】12223-1
【故障现象】不开机
【故障分析】开机电流上到0.3,桥发烫。桥问题
【维修过程】
  开机自动上电电流到0.3A,桥发烫,怀疑桥问题,测桥的供电没发现短路,现测各大供电发现PL4601 1D35V_PWR内存对地短路。板载CPU 内存。撬开电感发现是后级短路。
  用1V烧机没有发现发烫的地方。把电压调到1.5V.电流达到3A,也没有发现发烫的地方。调到2V发现RAM3上面有一个电容发烫,拆掉后OK。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!
本文由迅维快修深圳旗舰店原创提供!
参与人数 3下载分 +9 +3 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
1271092608 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
