查看: 2239|回复: 5
iPhone 6S Plus不开机与无后置摄像维修
发表于 2019-9-11 09:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  故障机型:iPhone 6S Plus
  故障现象:不开机,客户描述机器进过水。
  维修过程:接电发现主板大短路,将主板熏上松香上电找出短路的元件。
  把损坏的元件拆掉后,上电主板短路故障修复,开机进系统测试功能,后置摄像摄像无法使用根据以往维修经验一般2.85V供电管进水腐蚀损坏导致。直接拆下转换管从感光三伏飞线。
  维修结果:进系统测试故障修复,维修结束。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html  手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-9-11 10:04:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
嗯嗯 不错。学习了。这个线飞的很长
发表于 2019-9-12 14:41:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
有必要飞这么远的线?板底线断了?
发表于 2019-9-12 22:13:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手修手机就是快
发表于 2019-9-19 14:14:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
说的 挺 简单的
发表于 2019-9-26 01:08:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
经验丰富就是好
