查看: 4266|回复: 27
东芝开机白屏维修
发表于 2019-9-10 15:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
东芝开机白屏维修
【故障机型】 东芝L800
【故障现象】开机白屏
【故障分析】屏供电没有
【维修过程】根据客户所描述的是自己更换配件导致开机就白屏,
在这里我就第一时间想到了屏供电跟EDID信号了。
屏接口定义如下:
那么我们根据以上图纸可以看到屏的定义了,首先肯定是先测量供电了  1-2脚VIN供电19V正常3脚+3VS:3.3V正常 20脚LVDS_PWM:3.3V正常  21脚DISPON_O:3.3V正常
22和23脚LCDVCC:0.3V不正常,问题找到。继续向前追查到了U26一个3V的转换管这里了
测量其芯片的工作条件。4和6脚IN:3.3V正常,3脚ON/OFF:3.3V正常。直接短接1脚和6脚上电测量LCDVCC脚输出3.3V已正常。接屏测试故障修复。
【维修结果】
参与人数 3下载分 +14 +7 收起 理由
沐风听雨 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
yuan181818 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2019-9-10 16:39:44 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
白屏一般都是这个电压
有一种牌子的屏,也是很白的白屏,但它不缺3.3V.所以有个别白屏,真是屏坏了。  详情 回复 发表于 2019-9-10 20:19
发表于 2019-9-10 17:10:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主图片怎么这么小啊
这个,可能是我用表格截图的时候给缩小了,导致的上传图片也是小的,哈哈 凑合看吧,下次再更改  详情 回复 发表于 2019-9-10 20:41
发表于 2019-9-10 17:26:21 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
谢谢分享。
发表于 2019-9-10 17:37:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享
发表于 2019-9-10 19:15:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机子都是通病来的,修了不知道多少
发表于 2019-9-10 20:19:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
wcqwyy 发表于 2019-9-10 16:39
白屏一般都是这个电压
发表于 2019-9-10 20:41:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
古典浪漫 发表于 2019-9-10 17:10
楼主图片怎么这么小啊
发表于 2019-9-10 21:31:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好好学习吧
发表于 2019-9-10 22:19:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
都白屏了就不用测19v,PWM  EN 了吧?,直接 测屏3.3v有没?
发表于 2019-9-10 22:29:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享。
发表于 2019-9-11 10:39:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个机器遇到好几台了都是白屏,6脚管没导通,直接拉电压就行,应该算通病
嗯,是的,虽然没技术含量,但这个算是个维修思路吧。  详情 回复 发表于 2019-9-11 12:23
发表于 2019-9-11 12:23:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2019-9-11 13:34:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
白屏一般都是这个电压
发表于 2019-9-11 14:14:19 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这个是通病吧,我修了好几个
发表于 2019-9-11 14:55:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
白屏  不用测 EN  PWM   19   直接测屏3.3
发表于 2019-9-12 07:22:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
@王立博   发几联想的X1 板子给你修一下,可否把地址给我一下。
都是什么问题呢?老板  详情 回复 发表于 2019-9-12 10:01
发表于 2019-9-12 07:42:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
屏供电不正常引起的白屏
发表于 2019-9-12 10:01:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
都是什么问题呢?老板
@王立博 有一块是5v待机电压偏低 ,一块是上电保护,一块是电流0.4左右不亮。你加我微信18916616919 如果能修就修,不能修就送你做拆件板。  详情 回复 发表于 2019-9-12 13:13
