查看: 1614|回复: 6
[测试好]
DELL 15-5547开机报警
发表于 2019-9-10 11:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一个DELL 15-5547拿来的时候是开机报警,拆机,量各供电都是正常的,于是下载BIOS,刷上开机,正常点亮。送上秒开机BIOS.板号:LA-B012P R:1.0.
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
[分离合并 验证] DELL Inspiron 15-5547 板号 la-b012p.zip
3.42 MB, 下载次数: 264, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-10 20:19:36 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
接一机器,无限报警,不是网上大家说的五声,七声,八声,我这个是无数声报警,测试楼主的BIOS可用,感谢。
发表于 2020-9-23 00:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
亲测亮机非常快,谢谢!
发表于 2021-3-4 14:58:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我的一直报警,刷个试一试
发表于 2021-4-2 14:47:39 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
测试OK放心下载
发表于 2023-3-20 11:04:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
DELL 戴尔 15-5547 版号:LA-B012P
发表于 2023-8-23 12:40:28 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这台机器这两天也修到了,整版供电基本没问题,可能没咋修过4代,不知道这款主板要接电池才能开机,走了很多弯路,后来查论坛有通病,便刷了一个工厂bios。进系统之后,去官网下载最新BIOS安装,还会自动更新ec程序,测试到今天都很稳定,这款机器我测到的电流跳变0.01-0.25-0.6-0.8-0.7-亮机,刷完BIOS基本都会重启几次,不接电池触发我的会卡在0.17
