查看: 4083|回复: 9
雷神TR-G150T 多重故障维修
发表于 2019-9-10 11:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
雷神TR-G150T 多重故障维修
  门店一客户拿来一雷神TR-G150T的四代I7高端游戏来,客户说用着会关机。拆开蓝天代工主板:
  一量3V短路。这是换桥啊!给客户沟通,客户走人,开始抓狂维修。
  首先拆掉桥,阻值恢复一点点,我去还有问题,3V烧吧!烧到EC和U38这芯片,好了不短路了。电流为10多毫安,这待机电源偏高,想着先不管他,上EC刷EC。谁知道就因为这多了的几毫安,EC程序怎么也刷不了。
  后来想想先看这多出几毫安,只能一个一个拆。直接上图看吧。就这两小东西做怪。
待机电流恢复几MA,EC轻松刷好!送个线序吧!蓝天代工
触发,量5V没产生,量Q59的5脚有3.3但是6脚没电压。这板EC发出的信号转换6脚MOS管很容易坏掉。换一个5V产生。
  焊回桥,刷个2M的新ME,触发,100多MA掉电。发现CPU坏了。
  客户搞了个这CPU来。开机发现内屏不显,换掉PS8625,后一切正常。另外此板裸板开机,插好电等5秒,再去触发。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!
参与人数 3下载分 +9 +3 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
mrhite + 3 + 3
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-10 21:46:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主的分享。
发表于 2019-9-16 08:51:24 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是如何判断cpu坏了?
发表于 2019-9-16 11:54:31 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
路过学习学习   学习楼主技术
发表于 2019-9-16 12:12:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢楼主的分享。
发表于 2019-9-16 12:17:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
0
主题
3
帖子
3
积分
会员等级:小小白
发消息
3#
发表于 3 小时前 | 只看该作者
是如何判断cpu坏了?
发表于 2019-9-17 06:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
那个线序软件是哪里的?能分享一下吗
发表于 2019-9-17 21:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主上面通篇没份量的内容,重点是你的蓝天刷EC程序的软件是哪种这个很重要。
发表于 2019-9-17 22:20:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
IT8587我的809F刷不了,只能买,有那个软件也不可能像KB9012那样刷吧?
发表于 2019-9-17 22:21:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
