- 积分
- 124
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-5-14
- 精华
主板型号:Asus P9X79 rev1.01a
故障描述:12V短路,公共点对地阻值52。
CPUVTT短路,公共点对地阻值11。
上电后风扇转CPU无电压。
维修状态:CPU供电芯片,还没检测,简单量了下对地阻值,基本正常400、800、左右。
CPU供电管,上下管D级 S级 阻值不为0,400 600左右
这个地方的阻值很低,应该是哪里短路了
打开点位图软件,挨个测量了下电阻,阻值都是正常
然后问题就来了:
既然电阻阻值正常,那么问题就应该出在电容上对吗?
可是这么多电容该如何测量和鉴定好坏呢?
需要一个个拆下来吗?
贴片电容还好拆,风枪多吹一会就可以了。
固态电容很不好拆,尝试用堆锡法在料板上拆除了两颗,一颗成功拆掉,不过把电容脚拔出来了
另外一颗拆除没有成功,电容一脚的锡不化,汗。电烙铁调整到370度锡都不流动。所以不敢在这块主板上面实验。
请教各位大神有没有好点的方法可以测量短路点到底在什么位置
