查看: 8599|回复: 7
华为荣耀play进水无服务信号跳水
发表于 2019-9-9 17:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
今天接到一台荣耀play,进水两天了,拆开观察并没有腐蚀严重
显微镜下观察天线开关有点腐蚀,拆下重值天线开关ic
重值后装机测试,只有2G网络,4G时有时无,发现红圈内芯片有时发烫
找了一个换上装机测试自然发烫,又拆下来换回原来的装机测试,但是当时没有装尾插,发现4G网络出来了,芯片也不发热了,果断查看尾插,发现做个地方有腐蚀
重新值锡装回尾插一切正常,转了一大圈还是没有观察仔细,一个小小的芯片让自己转了这么一个大圈
发表于 2019-9-20 10:07:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华为很多没信号都是尾插小板导致
发表于 2019-9-9 20:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
开关短接都可以,跟2G4G没多大关系
哦!是的呢!手机主板我是小白,几个射频芯片也不知道哪个是管4g的  详情 回复 发表于 2019-9-10 13:13
发表于 2019-9-9 20:12:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
天线开关是不是切换2g和4g信号的开关?我的荣耀v8只有2g没有4g信号
发表于 2019-9-9 21:56:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是老洒家
发表于 2019-9-10 13:13:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
立汇手机维修 发表于 2019-09-09 20:38
开关短接都可以,跟2G4G没多大关系
发表于 2019-9-15 12:04:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
天线开关做到尾插上了啊··········
发表于 2019-9-15 14:55:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
结果是尾插小板导致发热吗?
