查看: 4754|回复: 36
DELL 7537改集显 板号12311-2
发表于 2019-9-9 16:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
今天一个朋友7537打独立显卡驱动蓝屏死机     就把独立显卡供电拆了想改集显     结果触发掉电叫我帮忙看下     打开图纸发现是需要改动板子设计才可亮机
显卡供电都已经拆除
板子有几种显卡可以采用       我们改集显就选择UMA    BOARD_ID1 为高     BOAED_ID2为低   (英伟达显卡的板BOARD_ID1默认为高  只需要把BOARD_ID2设置为低就可以了 也就是把R2005   挪到R2008)
板子的R2005和R2008位置(未挪动时候的图片     左R2008    右R2005)
挪动后亮机    显卡驱动也可以打上
参与人数 11下载分 +24 +21 收起 理由
weishanhuan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
还是游侠 + 2 + 2
哎哟不错 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
qwe3543 + 2 老司机!双击666+关注.....
TYYTW + 2 给愿意分享经验的人加分!
柴油机 + 5 + 5
大熊io + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
weryless + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
熊尔 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
xtgjhqqq + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-9-10 14:51:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
xiaocao1021 发表于 2019-09-09 22:35
佩服 750选UMA怎么判断的?
UMA就是集显          要改集显只能选择UMA       750显卡属于英伟达的     有一个已经默认为高        把另一个为低就可以了
发表于 2019-9-9 17:06:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢 分享
发表于 2019-9-9 16:30:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错,好文章,是要支持得
发表于 2019-9-9 16:49:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢楼主分享经验
发表于 2019-9-9 16:56:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
会改电路的都是大神
发表于 2019-9-9 17:04:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了。很实用。
发表于 2019-9-9 18:16:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
记住了,留着下回用。
发表于 2019-9-9 22:35:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
佩服 750选UMA怎么判断的?
UMA就是集显 要改集显只能选择UMA 750显卡属于英伟达的 有一个已经默认为高 把另一个为低就可以了  详情 回复 发表于 2019-9-10 14:51
发表于 2019-9-10 06:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手哈
发表于 2019-9-10 06:41:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
收藏了,以后能用到!先谢过了
发表于 2019-9-10 07:43:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
R2005拆了不装不行吗
那就不一定 可能会出现奇葩问题  详情 回复 发表于 2019-9-10 14:50
发表于 2019-9-10 11:15:17 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
多谢啊
发表于 2019-9-10 14:50:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
huan. 发表于 2019-09-10 07:43
R2005拆了不装不行吗
那就不一定      可能会出现奇葩问题
发表于 2019-9-11 16:26:59 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
厉害了    我以前改集显就断供电断电容     学习了
发表于 2019-9-11 17:41:56 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
厉害了 楼主 学习了楼主 很好的知识点
发表于 2019-9-11 18:01:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个有图纸就是溜
发表于 2019-9-11 20:55:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主。如果我要智能切换独显集显。是不是两个电阻都要装?
两个都是高电平就属于英伟达显卡配置 是可以只能切换显卡  详情 回复 发表于 2019-9-11 23:30
发表于 2019-9-11 23:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发表于 2019-9-11 23:52:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
厉害厉害学习了
