查看: 2486|回复: 1
千万不要这样操作了,正确的操作方式才是对你硬盘上的数据负责
发表于 2019-9-9 14:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
传统的机械硬盘盘体内最重要的主要构件有硬盘磁头与存储数据的盘片,在运行过程中磁头是在盘片上飞行读取盘片上的数据信息,所以硬盘的磁头损坏后很容易造成盘片的损伤,且一旦硬盘的盘片损伤后所在面的数据是无法读取的,所以要小心再小心。
下面这张图就是移硬盘用户在自己的移动硬盘出现时而认不到,时而认到的情况下,反复尝试后在使用PE系统下进行数据的强制拷贝后造成最上面一层盘片划伤的例子,由于最后测试只有一面损伤,因此在通过数据恢复技术手段进行恢复后,成功恢复了80以上的数据,其实这个例子属于情况好的。
大家可以先看几张磁头的图片
1,西数硬盘磁头
2,希捷硬盘磁头
3,东芝硬盘磁头
4,三星硬盘磁头
接着再看几张硬盘磁头在显微镜下的磨损情况
1,坑坑洼洼的类似于麻点状
2,表面不光滑有几处小的暗伤,大家看颜色明显不一样
3,明显的硬盘磁头磁片有划痕,这是因为与盘片磨损的结果
4,沾满了盘片划伤后的粉磨状物质,大家可以仔细看一下方块的上方有一些毛绒状物质
一般什么情况下会使硬盘的磁头产生损坏呢?
1,正常来讲磁头非撞击下的情况,磁头很难一下子就变形,但是如果摔在地上或是碰到硬件就很容易出现磁头变形,此时就千万减少通电时间来避免盘片划伤,大家可以看一下磁头变形后的状态。
大家看上图磁头都往上跷了,底下的磁片也已经完全脱落了,这样在硬盘转动时就是金属构件在与硬盘盘片接触,所以就很容易划伤存储数据的盘片了。
2,如果硬盘磕碰到或是其它原因引起来电脑假死状态或是卡机时,这时就说明硬盘是有坏道或是磁头不良的情况了,这种情况下不要尝试拷贝这个有问题的硬盘内的数据,因为如果刚好坏的地方正好在存储数据的扇区,那么磁头一读就会在这个损坏的点位上一直磨损就很容易造成了磁头损坏或是盘片的划伤。
看上图,盘片有没有损伤实际很多时候需要取下盘片来查看损伤程度,不然换上一百个好的磁头也是很容易就会使换上去好的磁头也马上损坏的。
3,如果测试过硬盘的确有坏道,在自己不确定是否能够修复时也尽量不要使用修复工具进行坏道修复,因为有时这个修复的操作会使你的底层数据被清零,而界时你再找专业数据恢复人士也无法恢复了。
发表于 2019-9-9 18:42:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一般找专业的数据恢复可以搞定的
