查看: 4192|回复: 37
笔记本看电流时序概况图
发表于 2019-9-8 20:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
希望能帮忙到小白
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
ZZFXW + 5 + 5 感谢楼主,支持原创,画图不易,这个是按时序来参考图,怎能生搬硬套
发表于 2019-9-9 09:07:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对老电脑没用,对最近两年的超超薄本还是有用的
发表于 2019-9-9 06:58:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有些人就是喜欢鸡蛋里挑骨头,大概框图,intel基本上电时序,这对初学者很有用的。
发表于 2019-9-9 04:17:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个电流仅能参考部分机型,新机不适用了,迅维教材里好像也有这么一张,朋友能用流程图画出来不错,给你点赞
发表于 2019-9-8 23:38:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这是,,大概的电流框图,参照INTEL,时序,具体还要看每个笔记本的情况!!
发表于 2019-9-8 21:16:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只能大概参照下。都依这样的电流来确定问题,会掉坑里的。
发表于 2019-9-8 21:28:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
初学参考还不错
发表于 2019-9-8 22:37:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不准吧,特别现在新机
发表于 2019-9-8 23:20:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先下载好   多谢多谢!!
发表于 2019-9-8 23:35:12 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不结合具体的配置会掉坑里。比如联想G40-30集显0.155A已亮机,又比如AMD双桥的机器,2A以上才亮机
发表于 2019-9-9 05:52:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个好,保留参考了!感谢
发表于 2019-9-9 20:30:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
对低功耗的有用,
发表于 2019-9-9 21:09:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电流仅能参考部分机型
发表于 2019-9-10 00:42:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
实地的资料是不错
发表于 2019-9-10 08:15:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
适用一部分机型
发表于 2019-9-10 15:11:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大概参照可以,对小白还是有用的
发表于 2019-9-12 07:59:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电流要看什么本本,我遇到过0.2几就亮机的哦
发表于 2019-9-12 08:49:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
现在节能了0.4-0.5就亮了
发表于 2019-9-12 08:55:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看这个要掉坑的节奏
发表于 2019-9-13 21:55:15 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
可以作为参考
