查看: 1131|回复: 1
[笔记本电脑]
联想Y510p 板号 NM-A032时开机时不开机。
发表于 2019-9-8 18:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户一台y510p,客户说有时开机,有时不开机,有时需要等两个小时才开机,经过测试,电流到1.5左右往上走,测试个供电正常,怀疑BIOS问题,找到原始BIOS 4M的,刷上去电流一路狂飙,亮机OK啦
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-8 21:58:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这种时开时不开,弄好也要多测测。
