查看: 7694|回复: 22
机械革命通病改线路
发表于 2019-9-8 16:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
mr x6ti笔记本,烧充电芯片,现在我改了线路(不用电池)出现怪问题 :插适配器正常开机,但用系统里关机后,在按开关就不触发了,开关指示灯会亮一下,如果把充电器取下再重新插上又可以正常触发开机,意思就是每次都要插拔一下充电器才能开,不知什么原因,是不是线路没改对
发表于 2019-9-9 09:49:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
教你一招 把ACOK 飞到待机的3.3V上面就可以了,好了给我加分
发表于 2019-9-9 09:16:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不是还要飞根acok吗
发表于 2019-9-9 09:16:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换芯片吧           60一个
发表于 2019-9-9 09:23:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的本 改玩电路以后是要拔插一下电源才行 需要提前和客户沟通
发表于 2019-9-9 09:52:15 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这个机器这个芯片坏都是后级短路烧了的,这个样子改没法充电了吧
电池都不能上了还充电 充什么电???????  详情 回复 发表于 2019-9-9 10:03
发表于 2019-9-9 10:03:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2019-9-9 10:26:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
换个芯片不就行了
发表于 2019-9-9 11:39:53 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
{:4_132:}
发表于 2019-9-9 14:46:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ACOK也要吧
发表于 2019-9-9 15:15:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个焊盘没烧,可以直接换芯片搞起,我天天      修这种烧了焊盘的,刮骨疗伤型的
发表于 2019-9-10 19:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
找个10K电阻给ACOK拉高
发表于 2019-9-10 19:56:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个充电芯片贵  这样改估计不稳定
发表于 2019-9-10 20:09:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你拆掉的这个芯片是OZ8692LN吧,这个芯片去了,你要保证它的36P(ACAV)有3.3V.这样就行了。只是电池用不了,其它正常。
发表于 2019-9-10 21:50:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
运气不好吧,我修到好几台都没遇到换这个芯片的,要不烧隔离管,要不烧IO
发表于 2019-9-11 21:02:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
Acok 3.3v可以直接拉个3v到芯片上。其实这板子烧的也不厉害。直接焊芯片能充电不更好吗?
发表于 2019-10-1 15:04:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我手里有一块这个板烧了,大短路,现在可以加电,电流跑1.6不亮,就是CPU核心电压没出来。
发表于 2019-10-1 15:20:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
小白表示不太懂   感觉4楼主意不错
发表于 2019-10-1 15:34:14 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2019-10-1 15:42:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
建议还是换芯片     这样稳定点
