查看: 3737|回复: 5
[MACBOOK]
Macbook pro A1707 820-00281 奇怪问题
发表于 2019-9-8 08:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
客人拿来一台2017年Macbook Pro A1707,说换了电池后就不启动了。经查发现L7030处(也就是PPBUS供电的电感)电压只有2.4几伏。查U7000工作条件都满足,于是就换了一颗U7000,然而状况依旧。紧接着又把Q7030和Q7040两个管子换掉依然如故。但我上电发现F7000处却有12.5伏,待机也有3V,但是无法启动。请诸位大神们帮我分析一下,小弟没有思路了。付上相关区域图纸
发表于 2019-10-16 12:50:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
故障点是U6903,加焊后可以开机了
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-16 10:53:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在碰到和你一样的问题一样的机子820-00928-A还在修
发表于 2019-12-4 19:43:18 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
PP3V3_G3H那个电有问题吗?
发表于 2022-5-29 13:25:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
加焊就好啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2022-5-29 14:12:02 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
  这个机子不好修哦
