查看: 1708|回复: 3
[笔记本电脑]
解决联想G480,12年出厂的机器,版号LA-7981P不允电问题
发表于 2019-9-7 16:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
联想G480,12年出厂的机器,版号LA-7981P,充电芯片型号:BQ24727,适配器和电池都能单独上电启动机器,插上电池能充3秒钟左右,就不充了。电池是新换的,充电芯片工作条件都正常,故障还是一样。本人亲测解决方法如下:
到联想官网下载电源管理程序安装好,重新开机。
充电电流一下就出来了。没有安装电源管理程序时只有1A多点。
到此正常充电了。
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-7 17:26:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有碰到充电芯片坏的
发表于 2019-9-7 21:22:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主技术牛逼呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111
发表于 2019-9-9 09:26:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想的是这样的        有个鬼电源驱动    上次也是一台think  折腾了老半天
