查看: 3591|回复: 22
电感对地,用可调电源烧不出来
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-11 19:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
手上有块板 系统供电 也不知道是3V 还是5V 对地只有10欧 用可调电源烧 电流只有0.20 安 没有烧到发热的原件 贴上图片 请前辈给看看这是几V 电感 一般是那里短啦 用电源都烧不出来
发表于 2009-7-11 20:28:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有些供电的阻值是很低的,不确定电压前最好先别烧  会烧坏别的芯片的
发表于 2009-7-11 20:32:24 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
量得有问题。0.2根本就没短路
发表于 2009-7-11 22:14:17 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
还是看看少了哪个电压先吧
发表于 2009-7-11 23:23:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先看下别的地方吧,不要急着下手,会把问题搞大
发表于 2009-7-11 23:32:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2009-7-12 12:01:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你可以先把对地的电感给拆下来,然后看是电感的那边对地。是后继还是初级
     初级你就不要烧了,找到芯片就换个试试,后继的话就可以从1.5V开始烧
发表于 2009-7-12 20:17:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
贴好传真纸.盖上保温层.大都可以找到短路点
发表于 2009-7-12 20:19:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还有烧的电压不能太高.
发表于 2009-7-12 23:19:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
量得有问题。0.2根本就没短路
无边思绪 发表于 2009-7-11 20:32
看清楚了,电感对地10偶,除了CPU没有哪个电感对地10的,肯定是有短的
发表于 2009-7-12 23:21:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
飘飘猫 发表于 2009-7-12 23:19
不好意思,仔细看了下图,他那个电感貌似就是CPU的
发表于 2009-7-12 23:32:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
6楼说的有道理,对地10欧,电流应不止0.2呀。顶住,期待结果!
发表于 2009-7-13 06:57:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果量了是CPU电感是10欧阻值是绝对正常!刚刚学维修的时候就是量错了CPU电感,电阻只有几欧,楼主有没有试过拆下CPU再量?
发表于 2009-7-13 07:51:08 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
我爱小芳 发表于 2009-7-13 06:57
占同小芳的维修思路!!!
发表于 2009-7-18 09:46:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
那个是5V的电感,对地电阻确实只有10欧,而且用5V烧还就是烧不出来哪里发烫
发表于 2009-7-18 10:06:24 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
烧不出来就摘件。
发表于 2009-7-18 12:39:52 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
我昨天遇见一个机器,NX7010   3V电感对地只有8欧,但是通电3V电压依旧正常,开机显示,一开始我自己都把握自己误导了,以为是短路了。就没有加电,后来实在找不到地方短路,通电开机,正常、、、、、、、、
发表于 2009-7-18 15:43:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有的时候,这些测量结果,使你判断错误,绕圈子。
发表于 2009-7-18 15:56:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这两个电感绝对是CPU的,10欧完全在、正常,你怎么烧得出来
发表于 2009-7-18 16:52:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
弱弱的问一下,这是不是小本?上网本?
CPU,NB,SB,显卡全集成一个PCB上的那种?
BGA,如果虚焊了,你能烧出来?
