查看: 1324|回复: 1
iPhone X 中层掉点导致不触摸故障维修
发表于 2019-9-7 08:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
【故障现象】
【维修过程】  检测故障,拆机取下主板如图:
  红色箭头方向已经掉点导致不触摸,重新刮开走线飞线装机测试。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html  手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-9-7 10:44:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
貌似X的中层掉点的都比较多啊
