查看: 2161|回复: 1
[MACBOOK]
最老款苹果A1278掉电修复
发表于 2019-9-7 03:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最老款苹果A1278掉电修复
苹果A1278
820-2327A
M97
裸板自动上电到0.9A左右掉电,不再自动触发,但开关可以再次触发,
电源,或电池,症状相同,
安装或不安装内存,症状相同,不安装内存电流到0.85A左右掉电
各大供电,CPU,集显,桥,内存,供电都正常,
重要信号,CPU_PWRGD,LPC_RESET_L,FSB_CPURST_L,也都正常,
几个思路,
一、温控电路,感觉不太像,排除
二、充电芯片6258A,电流侦测电阻坏,实测R7021 R7023正常,排除
三、保护隔离没有完全导通,实测U7060 4脚低电平,Q7001已经导通,排除
四、BIOS,排除
五、SMC,更换,排除
最后发现,SMC的AVREF没有,往前查VR5020有输入没有输出,这明显不正常,再量信号的对地阻值只有3欧,考虑到SMC坏的可能性不大,已经换过,取掉C5025 C5026,阻值恢复正常,最终是C5025 10UF电容烧坏(外观无异常,电阻3欧),更换后故障排除。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-18 11:08:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享
