查看: 6356|回复: 10
昂达H67/H61主板不开机风扇转动一下就停
发表于 2019-9-6 15:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
一块昂达H67/H61集成主板,拆下时是好的,都怪自己手贱没事找事,使用了一个闲置久远的电源插电开机,结果悲剧!开机时,CPU风扇和电源风扇微微转动一下就停,再连续碰开机针,也是这样转一下就停!换一个正常使用的优质电源插电,依然如故!仔细观察,发现NCT5532D热量过热烫手,芯片中间有一个凸起点,估计烧毁或局部烧毁!仔细检查之前的第一个电源电压,发现橙色输出的3.3V居然输出了8点多V的电压,估计第一次插电开机的几秒钟就过压烧毁了芯片NTC5532D。我擅长维修电视机、功放机,对电脑很菜鸟的,不知这块板子是否还有维修价值,换了NCT5532D后是否能予以修复!?空载检测24针电源插口,橙色对地阻值约12欧,红色对地阻值约100欧。在连续碰开机针的过程中,测量24脚电源插头各脚电压均只有0点几V或1点几V,紫色待机5V一直有,且碰开机针时,显示器有微微信号反应,(用液晶电视机做显示器,弹出无信号三个字显示然后黑屏,再碰接开机针,电视机也是这样显示)
就是这个芯片烫手,
发表于 2019-9-7 09:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
IO烧坏,3.3通向多处,有通桥的,就怕你这桥也嗝屁了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-7 11:45:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
IO烧了, 建议先用万用表测量显卡插槽b10脚的对地阻值,如果对地阻值有80以上,说明桥这块应该没什么问题,先换了io再看情况进行下一步维修。如果80以下,说明桥有问题。
发表于 2019-9-6 16:35:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
"梦回风吟〃 发表于 2019-9-6 16:25
IO挂了吧   有料板干个IO试试 ,不行卖75块  ~~
谢谢老师指点准备邮购一块芯片回来试一试。 弱弱问一句喔,在哪里收75元,您收不收呢?
发表于 2019-9-6 16:28:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
旧板拆个IO问题不大。
谢谢师傅指点 学习了,第一次开贴学习电脑主板维修,有您这一句话让我涨胆量去鼓捣鼓捣了。  详情 回复 发表于 2019-9-6 16:40
发表于 2019-9-6 16:25:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
谢谢老师指点准备邮购一块回来试一试。 弱弱问一句喔,在哪里收75元,您收不收呢?  详情 回复 发表于 2019-9-6 16:35
发表于 2019-9-6 15:48:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了!谢谢师傅66666666666666666666222
谢谢关注!朋友。  详情 回复 发表于 2019-9-6 16:32
发表于 2019-9-6 16:32:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢关注!朋友。
发表于 2019-9-6 16:40:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
feimei 发表于 2019-9-6 16:28
旧板拆个IO问题不大。
发表于 2019-9-9 11:29:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢各位师傅关注,板子已经修复,从废品站淘一板子吹下一个NCT5532D,求手机店师傅焊上,开机点亮! 说明橙色3.3V对地电阻12欧姆是正常的,毫无技术的帖子,还是一并感谢楼上几位师傅的关注和指点。
发表于 2019-9-15 23:22:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
