查看: 14313|回复: 17
iPhone X 更换显示屏上触摸芯片修触摸
发表于 2019-9-6 15:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
【故障机型】(iPhone X 64GB)
【故障现象】开机之后无触摸,触摸没反应
【故障分析】iPhoneX主板上也是没有触摸芯片的,但是X的主板是上下分层设计的,触摸信号是通过上下两层来传递的。所以一种可能是屏幕本身触摸失灵,另一种是主板两层到CPU的触摸信号传输异常,逐一排查。
【维修过程】
先简后难的原则,先排查外配,更换屏幕,触摸正常。好了维修结束。这样的维修案例似乎要被扔鸡蛋了,那就继续吧!iPhoneX的触摸芯片是在屏幕上面的,我们尝试更换触摸芯片。
在碎屏上面拆下触摸芯片植锡。
拆下屏幕上面的触摸芯片,注意风枪温度不要太高,原机芯片用的是低温锡。这个建议不要用吸锡带拖锡,直接刮刀刮胶和残余焊锡刮平即可。
将芯片装回,装机测试。
由于没装感光模块,所以颜色比较暗,可以看到触摸正常了,触摸修复完成。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +10 +5 收起 理由
迅维小张 + 10 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-9-7 10:46:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这···········厉害喔,我总觉得风枪对着屏是一件很可怕的事
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-9-7 18:14:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不会吹到屏幕?屏幕不变色?
应该不会小心的没事  详情 回复 发表于 2019-9-12 14:21
发表于 2019-9-7 06:43:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
厉害   这个位置我怕把它吹糊了:daxiao:
发表于 2019-9-8 23:00:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
阁员是高手  谢谢分享
发表于 2019-9-9 18:18:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏幕牛逼,技术更牛逼
发表于 2019-9-9 18:29:41 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
发表于 2019-9-9 21:15:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用一个铁片做一个隔档就可以不吹到屏,成功率还可以
这个建议很好  详情 回复 发表于 2019-9-9 22:44
发表于 2019-9-9 22:44:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个建议很好
发表于 2019-9-10 07:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
这个是触摸芯片? 那屏幕上 屏蔽罩下面的芯片不是触摸芯片吗 上次有片x 显示全好 上半部可触摸 下部分不可以触摸 我就想充值或更换那个 可能吹太久 焊盘严重掉漆  补了下绿油 重新焊接 不行 全部触摸失灵 算了 有空再慢慢研究
发表于 2019-9-10 08:07:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过一个进水,屏幕中间下面那个方块ic腐蚀的。清洗了不行没材料放弃了
发表于 2019-9-10 18:21:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
【维修经验】iPhone X 更换显示屏上触摸芯片修触摸
发表于 2019-9-12 14:21:03 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
exe80901 发表于 2019-9-7 18:14
不会吹到屏幕?屏幕不变色?
应该不会小心的没事
发表于 2019-9-12 15:08:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
学习了,初学的不敢轻易试
发表于 2019-9-12 16:21:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温度控制不好,屏幕就吹黄了,好的手工才能尝试。
发表于 2019-9-12 17:47:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
高手啊。。。。。。。
发表于 2019-9-13 00:14:12 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
可以的,不用换TP.....
发表于 2019-9-19 16:56:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主    芯片上的 锡    是 用专门的钢网吗
