查看: 5062|回复: 2
iPhone 8P无法激活故障维修
发表于 2019-9-6 13:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
iPhone 8P无法激活故障维修
【故障机型】苹果8P
【故障现象】苹果8P无法激活
【维修过程】
  接到外地客户发来的一台苹果8P,客户描述的故障是用自己电脑升级后激活不了了。
  那么首先,我们开机测试一下,激活一下,手机是无法激活的状态,提示无法激活。
  一般像这种故障 肯定想到的是 NFC 芯片 那也不肯定  先拆下主板是否有动过哪个地方 拆下主板 板子还很新 没有维修过 如果NFC损坏就会导致手机激活不了 那么故障点就集中NFC芯片上了  拆NFC的时候要小心点 因为旁边就是我们的CPU。
  接下来我给他更换一个芯片。
  更换完芯片之后 装机测试 手机已经回复正常了。
  那么维修就到此结束!
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!
发表于 2019-9-6 16:30:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了!这个温度就控制我就控制不好,一整就吹坏。
发表于 2019-9-7 22:11:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
NFC离得有点近,控制不好就爆了!
