查看: 10042|回复: 53
一台修好却找不到问题的主板,联想潮5000无图纸艰难维修
发表于 2019-9-6 11:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
一台修好却找不到问题的主板 联想潮5000无图纸艰难维修
机器型号:联想潮5000
            I7-7500U
            4GB内存
            1TB硬盘
主板板号: NMB244
故障现象:
  客户描述,使用过程中即将低电量关机,插适配器的时候黑屏关机,之后无法触发,发至售后保修,售后以A壳划伤为由拒绝保修,在本公司报价后留机维修。
  整机拆机概览:
  因为是7代,修的也不是很多,论坛也一共只有三个bios,其余信息和维修案例一概没有。也无图无点无位号,只能按照经验去检测,先测量3V5V待机电感有没有电压先。
  两个电感都没有电压,向上退一步测量公共点。
  同样没有电压,看起来是公共点都没有出,反查保护隔离。
  接口电压经过保险和电感后到达第一个管子有19V。
  测量第一个管子通过后的电压。
  是0V,看起来第一个管子都没有通过,再退一步,控制级电压测量。
  同样拾0V的电压,充放电芯片拾BQ24780S,BQ系列都是要发出25V才可以导通保护隔离的,维修方向转为充放电芯片的条件检测。
  就在这里,直接看到了芯片28脚VCC相连的100欧电阻上面有个洞,原来是这个电阻坏了,直接直连就好了。(如果你以为这么简单,那就错了)直连电阻。
  信心满满通电测试,电流很快到0.5A左右了,突然冒烟了。原来这个是短路电流,再看,刚才直连旁边的PD302已经烧黑。
  问题不简单
  找个双二极管换掉,原理如图:
  换掉之后通电测试,公共点仍然没有,VCC供电有;分压检测ACDET 有2.8V;但是REGN的LDO 6V没有,怀疑芯片坏,买新芯片更换后再测试。
  REGN已经有电压,但是25V一直没有,换芯片也不行,通过询问论坛大神后得知,该新款充电芯片需要接电池才可以出公共点
  当天电池带回来后,插电池发现正常可以开机,适配器也可以开机。
  装机测试的时候发现一个问题,居然 不充电!我还没有跟客户报价换电池,只是现在买电池测试的,如果说不能修好充电的问题,客户就没必要换电池,如果不换电池,那原电池坏了不能开机。
  整机就凉了,我总不能赔个电池进去给客户。毕竟电池不便宜,所以不充电的问题一定要修好,这里就是噩梦的开始。
  开始找问题修不充电,结果再测量中突然发现单适配器不能开机了。插适配器CC灯就闪,公共点乱跳,但是此时单电池是可以正常使用的。
  换芯片,换充电上下管,后来发现拆了保护隔离第二个MOS后第一个管子就可以通过19V,25V也会正常出,原来是后级的问题。一步一步释放后继链接测试。
  装上第二个管子,断开第二个管子后端的节点,测试,节点前有电压,25V升压正常,接上节点后原故障。
  断开CPU上管公共点供电节点,同故障。
  断开待机35前端的节点,公共点正常,25V也正常。接上5V的节点后也正常,确认是3V这边的问题。直接更换芯片 ,芯片标号AWV,对应型号SY8286,新芯片更换后,同故障,老实测量维修。
  找到芯片的PDF参考图
  发现芯片旁边有点小节点。
  根据测量得出,这个节点是3V LDO出来后经过的第一个节点,断开它后就正常。再往后推,它去了主要是RTC和EC,断开了RTC一样,看起来必须要有图纸了。
  找了一个参考图纸,联想300-14ISK NM-A481 这个图纸基本和这款一致就用他。
  +3VL经过一个0欧电阻后到达EC,在EC周边看了看找到一个0欧电阻。
  已经被我拆掉了,断开后公共点就正常,后继阻值也正常,那么只有一种可能性,EC工作后,某个电压的运行导致公共点保护了。首先想到的是ACOFF。
  ACOFF是EC的98脚,翘起来后也同故障。
  一筹莫展中,在大神群交流过之后,有了新的思路。
  EC本身并无法控制公共点的问题,但是EC是可以控制充电芯片出现问题的。但是干扰SMBUS之后也同故障。拆了上管之后好了,但是多测试几次后仍然回到原点,之后尝试了很多方法均无果。无意中看到图纸有个EC_ON,就看了下电路。
  从EC发出后去了待机芯片,开启了待机供电。
  和85脚相连的电阻我只找到了
  毕竟不是同一个图纸,又没有位号,测量阻值拾100K ,应该是上拉电阻。CC灯闪的时候测量它两端都是乱跳的,拆了之后,通电电流直接上去0.6A了,但是我测量电阻两端,电压又都是3.3正常。
  测试后可以开机,单电池单适配器都正常,也可以充电,问题完美解决。但是为什么是这个电阻引起的?问题的根本是在那里还是没找到。
总结:
1:这个机器出公共点需要电池
2:遇到BQ系列25V不出,可以尝试断开后继去测试
3:如果有那位大神有原理可以讨论,欢迎大家留言!
  这个案例相信可以给大家修新机器提供一定帮助,这个机器断断续续修了5天,中途维修过程远远不止这些,新机器新思路都不一样了。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!
本来来自修行杂志投稿,原作者:迅维网ID 提拉米苏102
购买记录
购买人数36价格购买时间
 会员398291300鑫豆2024-8-14 15:52
 会员587425300鑫豆2024-7-28 23:54
 会员331655300鑫豆2024-6-3 13:55
 会员10423362元2023-8-11 23:54
 会员6993162元2023-4-1 23:58
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +49 +42 收起 理由
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
weishanhuan + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
感冒不吃药 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
专注主板维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1271092608 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
zhenfu95 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
哑巴ing + 2 精品文章
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 精品文章
本文由 会员1167957 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-9-7 18:33:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我才是本文原作者,
作为迅维深圳王大师,居然和我一个姓?
使用我发表在修行的原贴
且不注明原作者
这个行为可是有些过分了
请注明:原作者 提拉米苏102
我不限制我的文章思路传播,
但是不经过允许很让人不爽。
哥们支持你,连饼哥都出来说话了,我早上也@饼哥了,没想到饼哥已处理了!!  发表于 2019-9-11 15:37
支持,已严厉批评发帖的相关人员。下次一定注意。  发表于 2019-9-8 18:42
参与人数 5下载分 +20 +22 收起 理由
gansikai + 2 老司机!双击666+关注.....
极致科技 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
本人新手 + 5 + 5 精品文章
wgf632496 + 5 + 5 抄袭帖!
回复 支持 9 反对 0
发表于 2019-9-7 16:13:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这是哪的售后,那么扯淡,a壳划伤不给保修。给我我给保修。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-9-8 15:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-9-6 15:39:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
底子很厚呀 ,不然思路不能这么清晰
发表于 2019-9-6 12:17:51 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
思路很清晰,吸收不少养分
发表于 2019-9-6 15:01:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没图纸修的就是蛋疼
发表于 2019-9-6 17:13:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图纸都能修到这个程度,牛逼
发表于 2019-9-6 18:34:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个上次CPU烧了,我是换的板呀
发表于 2019-9-6 20:11:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
难熬。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-9-6 20:52:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在的机器越来越难修了呀,以后咋活了
发表于 2019-9-6 21:12:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该是通病我也遇到过!
发表于 2019-9-6 23:17:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
现在的机器越来越难修了呀,以后咋活了
发表于 2019-9-7 00:12:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时候这种问题最简单,但修起来来不易
发表于 2019-9-7 07:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
维修过程很艰难,方法很详细,感谢分享。
发表于 2019-9-7 07:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我的天呐,就这维修套路还开的维修公司呀?大师修过家电吧!
发表于 2019-9-7 08:22:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
用的可调电源吧,调到23v就可以出了,或者用原装充电器
跟你同样的操作 电压调至 23V 以上 隔离就正常 过,一般这种联想的机器用的24780,都得原装适配器  详情 回复 发表于 2019-9-7 10:08
发表于 2019-9-7 09:25:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个以前遇见过 那个电阻炸了,还有个滤波电容也短路了,
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
20#
发表于 2019-9-7 10:08:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-9-7 10:18:25 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
没有电池不出公共点,那以后电池坏了必须换电池才能用吗?
发表于 2019-9-7 16:27:18 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
子很厚呀 ,不然思路不能这么
