查看: 2442|回复: 0
iPhone 8 Plus 指纹升压芯片进水腐蚀无法录入维修
发表于 2019-9-6 09:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  故障机型:iPhone 8P
  故障现象:添加指纹按键可以打开,但是无法录入指纹。
  故障分析:此类故障排除外配问题,基本就是指纹升压IC出问题导致。
  维修过程:把指纹装到一块屏幕总成测试(6S后机型指纹延长排线和屏幕背光集成到一起损坏会导致添加指纹灰色指纹无法录入)故障依旧排除了屏幕问题,要么是主板问题,要么是指纹按键本身损坏导致。根据客户的描述机器进过水,拆机检查主板。结合电路图点位图找到指纹升压IC.
  发现芯片已经进水腐蚀了。
  处理好进水腐蚀的指纹升压IC。
  维修结果:进系统测试,故障修复维修结束。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html  手机号注册,电脑端下载。
