查看: 11992|回复: 105
联想G50板号NM-A271笔记本秒杀不过隔离附电路分析,小白福利!再次强调观察之重要
发表于 2019-9-6 06:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
嗨!各位坛友们好,好长时间没来装逼了,没有奇怪的故障,感觉没有发贴的意愿了,此贴其实也没新意,奈何总也要刷刷存在感吧!同时给渐渐冷清的论坛扔一枚小小的石子,产生一个瞬间的涟漪,众人拾柴火焰高,望大家也有跟我一样的心思让论坛保持活力,谢谢!这也算给小白的贴子吧,希望小白们喜欢!大佬们嘴下留情。
回归正题,今天带来的主角是一款联想G50(板号NM-A271)的笔记本,客户电话反映充不进电,我说拿过来看吧!客户跟我说前两天不好充电了,还买了新的充电器插上去也没有用,(我草,没来找我买,心里有点小不爽了,上次问我买键盘,我订好到货刚要装这货居然说不要了,当时那个心塞啊,心想别犯在我手上,秒懂吧
我说这情况电池和主板之一或两者都有可能坏了,客户说看是不是哪里接触不好,我心里一万个草N/M,你以为是你修车哪个线接头松了啊!报价如果主板问题200附近搞定,电池坏再说,经过讨价还价,终于商定190,客户走了之后拆机,一看键盘换过,还有可乐,心想不长记性,进液的地方,
不过此贴没它的事儿
放大后的照片
注意看这张,当时看到了,有个朋友来聊天就忘记了,上面有灰,不过倒是没有进液哦。看后面就知道啥事儿了。老鸟也有糊涂的时候。嘿嘿!
首先查下第一个隔离管后级,看下体二极管电压过来了没有。
再测下G极条件是否正常,结果是19.8V
先来回顾下理论知识
我们知道第一和二的隔离管导通条件,VIN到公共点B+ ,需要经过电路。VIN 经过PQ301体二极管产生P2, 18v多一点的小电流电压, PQ301和PQ302的导通,这里因为是P沟道的MOS管,所以需要G极相对低电平导通,也就是说,此电路必须有高电平的PACIN,低电平的ACOFF ( BATT _OUT是上电后才有高电平,此处不参与保护隔离控制)
接下来看PACIN , ACOFF的来源:
PACIN和ACOFF来源:必须是低电平的ACPRN输入, PQ998B才会截止, BQ24737_VDD (BQ24737_VDD脚输出的线性电压5.075v )经过PR326和PR333分压得到高电平3V的PACIN ,同时产生高电平的ACIN,ACIN送往EC , EC发出低电平的ACOFF。
ACPRN的来源于BQ24737的5脚,根据BQ24737数据手册得知,当ACDET引脚正常时(实际差不多2.6V左右),VCC高于UVLO时, ACPRN将会输出低电平。ACDET 来源于VIN经过PR310和PR311分压的ACDET。
ACOFF由EC发出的低电平(高电平的ACIN到EC,EC再产生低电平的ACOFF)此处可不讨论
好了有最基本的理论知识了,我们就来测相关电路了
由于隔离管G极有19V,我们可认为PR303和PR307没有形成串联分压,也就是PQ307没有导通,查2或5脚是否为高电平
结果如图!
查PQ998
追查PR310一脚发现敌情,此处还为0V,
追查PR310二脚还是0V,这是连接VIN的
追到反面4个过孔的上面一根线
看到了吧,这是用刀刮后的图
放大后
有没有似曾相识的感觉,没错就是上面忽略的那一张图,那就再来回顾下吧。伤心啊本来可更快的哦,其实我们平时在检查主板进水或灰多的地方一定要非常仔细检查,这些往往就是切入点!!
焊好加上绿油
待机已正常
亮机图
总结:本来可以更快的秒它的,根本就不要去测量的。说明观察仔细的重要性!!!!特别是进水的机器。
到此结束!!心里也解气了,那客户真犯贱!要不然我会收这么多!发贴时间长,修机倒是一会儿,不正确的地方请指正!发贴不易,朋友们动动手指加加分,点个赞的就够了,
在此感谢!、试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/819.html
购买记录
购买人数87价格购买时间
 会员37778300鑫豆2024-8-11 10:02
 会员507798300鑫豆2024-4-12 13:40
 会员529857300鑫豆2023-11-22 18:31
 会员22300鑫豆2023-10-17 10:30
查看所有购买记录
参与人数 35下载分 +131 +129 收起 理由
1043909973 + 2 感谢分享给小白的经验
余人 + 5 + 5 精品文章
"梦回风吟〃 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
数码爱好123 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
PGTR + 2 + 2 大佬厉害了喔,什么时候才能达到大佬的级别
chengyun20086 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
无名i + 2 看到手,我就放心了!~从来没看过燕子的手
本文由 会员542327 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-9-8 22:59:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你以为是你修车哪个线接头松了啊!  这句话精典,每天都能碰到客户说这样的同一句话,想想就上火,
今天让你说出来了,,,,,,,
见到这些客户心就烦!不懂装懂,其实说倒底就是想叫维修工程师少收钱,变相的说就是小故障而已,不能收多少啊,遇到一客户拿一不开机的笔记本说老板帮我换个电容我................只有真正入行的人才知道各行各业都  详情 回复 发表于 2019-9-9 07:01
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
极致科技 + 2 + 2 感同身受,献给我们这些苦逼!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-9-8 13:21:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
二三句话能交代的事儿,说了那么细给小白看的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-6 14:47:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
要是没有后面的箭头,单看第三图,眼看瞎我都不一定看得到哪里是腐蚀我也用这个可调,刚好也是G50.不过这个G50-80, 隔离管烧了,铜皮刮了几层
感谢大佬加分!这可调电源还是不错的,我也能修这可调。  详情 回复 发表于 2019-9-6 15:44
极致科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-6 13:38:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是第3张图
对的第三张,回复快了。  详情 回复 发表于 2019-9-6 13:54
发表于 2019-9-6 13:28:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
对于刷存在感的,甩手就是一个加分
发表于 2019-9-6 07:18:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原来是进液惹的祸,断线了。捡钱的节奏阿。
非进液引起,看上面的灰尘就知道了,是正常老化腐蚀  详情 回复 发表于 2019-9-24 22:14
此故障非进液引起,应当是腐蚀引起的,看第二张图  详情 回复 发表于 2019-9-6 13:28
发表于 2019-9-6 08:01:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
实在是精辟,感谢分享,谢谢
发表于 2019-9-6 08:05:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这位坛友好,好长时间没来看贴了,今早一看就又看到你熟悉的头像。这种人就要好好治一治,让他涨涨记性
发表于 2019-9-6 08:24:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
原来是短线。。。 图上的蛮清晰的
发表于 2019-9-6 09:37:14 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
不错 不能挡着客户修
发表于 2019-9-6 09:48:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是我的话就收他250
嗯,我也想啊,怕钓不到了,跑了就玩了。感谢加分!!!  详情 回复 发表于 2019-9-6 13:23
极致科技 + 2 + 2 帅哥回的真牛X
发表于 2019-9-6 13:23:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术牛逼   写的很详细          可调电源同款
极致科技 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2019-9-6 13:23:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
mofe 发表于 2019-9-6 09:48
是我的话就收他250
发表于 2019-9-6 13:28:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
发表于 2019-9-6 13:44:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个是怎么腐蚀的津液还是海绵顶着的
都不是,可能灰尘加空气中的微量水汽吧,只知道上面有点灰,我当时第一反应用手摸了下,仔细观察第三张图就有擦的痕迹。  详情 回复 发表于 2019-9-7 19:04
发表于 2019-9-6 13:54:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
对的第三张,回复快了。
发表于 2019-9-6 14:09:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
DCIN接公共点
ACIN  公共点分压过来
ACOK  给EC
完了
高手啊!对于老鸟就是这回事,新手要蒙圈了。  详情 回复 发表于 2019-9-6 14:36
极致科技 + 2 + 2 对于老鸟就是这回事,新手要蒙圈了。
发表于 2019-9-6 14:21:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很不错嘛  基础知识巩固了
发表于 2019-9-6 14:32:53 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
感谢楼主的那些经验 ,小白学习了,感谢!!!
此贴只展现了保护隔离基础知识的一部分,这是为了配合此贴故障而写,其实像左上角两个三极管功能都阐述,感谢读贴  详情 回复 发表于 2019-9-8 06:30
发表于 2019-9-6 14:36:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
俊の猪猪 发表于 2019-9-6 14:09
DCIN接公共点
ACIN  公共点分压过来
ACOK  给EC
发表于 2019-9-6 15:44:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
长安长 发表于 2019-9-6 14:47
要是没有后面的箭头,单看第三图,眼看瞎我都不一定看得到哪里是腐蚀我也用这个可调,刚好也是G50 ...
你才是大佬 ,我才刚丢掉小白的称呼  详情 回复 发表于 2019-9-6 16:12
