楼主: jxz2ww
ThinkPad T460S NM-NM-A421 i5-6300CPU换成 i7-6600CPU 已验证能代换
发表于 2019-9-7 12:06:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没胶的还敢换啦 有胶的都不敢拆
发表于 2019-9-8 16:34:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
wo88888888 发表于 2019-9-6 15:40
。。。楼主你的BGA是5830么。。想请问下。。取下CPU上部是多少温度,,底部温度是多少。。。。上CPU上部 ...
别人设置的温度 不一定适合 你的BGA 哦。  BGA  和BGA  都是 有温差的    具体  要拿主板板  现场调试   才是最好的
调试的方法说说呗,板载CPU,一直不敢搞,怕干挂了损失大。  详情 回复 发表于 2019-9-12 10:11
发表于 2019-9-8 23:49:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换cpu的少。一般折腾南桥多
发表于 2019-9-9 10:44:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
CPU坏我一般都不修了,
发表于 2019-9-9 11:30:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换下来的桥和CPU最好是拿锤子砸破之后扔掉!!!不要贪图那几块钱!不然的话,你懂得!!!
会泄露个人隐私吗?  详情 回复 发表于 2019-9-12 10:09
发表于 2019-9-9 12:08:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主好厉害啊
发表于 2019-9-9 15:13:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Flash Image Tool_V11     改ME 了解一下,6代以后 winhex 改ME 的时代已经过去了
发表于 2019-9-9 20:08:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你的笔记本打孔料板在哪里买的?
发表于 2019-9-9 21:14:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
给愿意分享经验的人加分
发表于 2019-9-9 22:35:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我遇到CPU 挂的全部都是换的主板,从没换过CPU ,
发表于 2019-9-9 22:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU坏换CPU这种情况个人觉得不太提倡,第一客户基本上不太会接受价格,如果手上正好有拆件还值得拼一拼,第二,就算更换成功,一般有一定的返修率,耽误时间,还影响名气,不过对于学习技术还是值得的
发表于 2019-9-10 16:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
鸟枪换大炮。
发表于 2019-9-10 18:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
【维修经验】ThinkPad T460S NM-NM-A421 i5-6300CPU换成 i7-6600CPU 已验证能代换
发表于 2019-9-11 16:13:56 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
单U的我只换过一次    感觉楼主换过很多次吧
发表于 2019-9-11 22:59:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有料板还好  ,没料板  估计没个高价也不会去修
发表于 2019-9-11 23:05:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能换CPU都是大神
发表于 2019-9-12 09:24:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主牛B 这都能换成功 不得不佩服你的手工!
发表于 2019-9-12 09:35:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主要是CPU好,就不怕修不好,就担心上家给的货不行坑死你
发表于 2019-9-12 09:49:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种板载U坏的都让客户换板了,更换难度大,风险也大,还是楼主牛B,点赞加分。
发表于 2019-9-12 10:05:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好技术,我们不在市场的店换CPU都很少的。
