查看: 934|回复: 1
请教,这2个是什么元件
发表于 2019-9-4 21:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
请教各位达人,图1中10欧电阻旁边的BT F的是什么二极管,百度搜不到,目前还没有越狱用Google搜,高手们给指点指点。
还有图2被我拆下来的元件,套着的线经过一个小型电流互感器(黑色),外面包的绿色塑料皮有点裂了,所以我焊下来去了皮看了看,它是套在电线一端的,怀疑是磁环,另外一个还在电路板上。
这两个元件是氙灯的一个电子镇流器(美国产)上的。简图上的4个IRF840场效应管烧了2个,4个都被我焊下来了,就在BT F二极管的旁边。作为初学者,掌握知识很少,请各位高手多多指教。
发表于 2019-9-5 14:42:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上面的二极管好像是TVS瞬态抑制二极管,另外一个还在确认中。
