查看: 915|回复: 0
B85-Plus不定时掉电死机有时不跑码
发表于 2019-9-4 16:03:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
B85-Plus不定时掉电死机。有时候不跑码。不是VRMPG引起的也不是VR_On。测量BIOS第二脚700多的值。其他均是500多。同样主板测量是520左右。更换上拉电租330解决。因为简单就不上图了
参与人数 3下载分 +8 +5 收起 理由
acp + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
DBJBW + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
