查看: 1470|回复: 1
[笔记本电脑]
T430I开机密码pojie
发表于 2019-9-4 15:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一个T430I的笔记本,开机有个大锁密码,本来想刷BIOS解决的,刷了发现还是一样的,后研究图纸,看到安全芯片,U22, 开机,短接SDA,SCL,后进BIOS,没有密码了,这时进BIOS发现密码为空,输入新的BIOS密码,密码解决OK 。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-4 15:42:24 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
呵呵,其实很久以前大家都是这样做的。
