查看: 4780|回复: 4
联想L193液晶显示器指示灯闪黄灯
发表于 2009-7-11 17:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
联想L193液晶显示器指示灯闪黄灯,测电源板和驱动板接口部分电压正常
这样应该判断是驱动板的问题了吧,应该是显示器没有信号的状态
听客户说应该是雷击了!
发表于 2009-7-11 17:24:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先检测VGA接口R,G,B,H,V5个脚的对地阻值,R,G,B的为75O欧姆,H,V的为500左右,阻值不正常的话就顺线路往驱动芯片查
发表于 2009-7-11 17:42:11 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我怎么测的R.G.B为76欧
H .V 为2.18K欧
这样应该是不正常吧
是不是MCU坏了
发表于 2009-7-11 21:00:33 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
SST25LF020A-33-4C-SAE
这个是什么芯片,如何测量好坏?
发表于 2009-7-11 23:42:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
红笔接地,用二极管档测,R,G,B,H,V信号是进驱动芯片的,还不能确定MCU坏
SST25LF020A是个2M的SPROM,用编程器可以检测好坏
