查看: 2333|回复: 22
[笔记本电脑]
笔记本电池接口卡不死怎么办?
发表于 2019-9-4 11:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
联想这个电池接口就这样插拔式的吗?插进去弹出来是不是接口坏了?
发表于 2019-9-4 15:56:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用热熔胶固定,以后要取出来用风枪加热一下就可以拔出来了!
发表于 2019-9-4 11:36:37 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
针完了吧
针没问题、插紧点可以开机正常使用,过几天慢慢弹出来了就会突然断电!  详情 回复 发表于 2019-9-4 11:38
发表于 2019-9-4 11:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
rongshan 发表于 2019-09-04 11:36
针完了吧
发表于 2019-9-4 12:57:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
非常感谢.搂住无私奉献
发表于 2019-9-4 12:58:35 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这个好容易嘛。打点胶……一次性搞定……
固定了以后怎么拔下来?用502啊  详情 回复 发表于 2019-9-4 14:05
发表于 2019-9-4 14:05:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
阿修罗电脑行 发表于 2019-09-04 12:58
这个好容易嘛。打点胶……一次性搞定……
固定了以后怎么拔下来?用502啊
发表于 2019-9-4 21:19:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
要是插不到底 看看是不是里面有针变形了
发表于 2019-9-4 21:22:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
7楼说得对,万能的胶
发表于 2019-9-9 07:43:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这么简单的问题还用问啊
发表于 2019-9-9 10:42:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
直接粘上去
用啥胶水?  详情 回复 发表于 2019-9-9 12:06
发表于 2019-9-9 12:06:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2019-9-9 13:02:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
胶棒一抹不就好了
发表于 2019-9-9 14:47:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用胶点住吧
发表于 2019-9-9 15:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这是换的电池 线不够长!
发表于 2019-9-9 20:34:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
你看看接口里面是不是有异物,
发表于 2019-9-10 13:24:16 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
估计里面有什么东西
没啥东西,这接口没设计成按进去卡住的那种  详情 回复 发表于 2019-9-10 13:40
发表于 2019-9-10 13:40:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
黑客不要黑我呀 发表于 2019-09-10 13:24
估计里面有什么东西
发表于 2019-9-10 14:46:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用点热胶给它固定住 。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-9-10 14:50:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
