查看: 3231|回复: 9
iPhone X 后摄像座子掉点故障维修
发表于 2019-9-4 10:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:iPhone X
  【故障现象】:后摄像头座子掉点
  同行拆后摄像头座子掉点,没处理好。
【故障分析】:
  显微镜下观察,看到焊盘有些都是还没化就拆下的,不懂是不是拆掉点,还是摔坏的,板子有点变形。
【维修过程】:
  打开鑫智造图纸查询,先把J3900后摄像头座子焊盘处理过一遍,拖平上锡,然后再飞线。
  飞好线,再挨个绕起来
  然后再涂绿油固化。
  然后给飞的线上点锡球,再把座子焊上。焊上之后,把没接触好的引脚补锡加焊牢固。
【维修结果】:
  装机测试,后摄像头恢复正常,功能正常,维修到此结束。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html  手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-9-4 10:24:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
反正我是不会这个的!!
我会也看不见  详情 回复 发表于 2019-9-5 12:03
发表于 2019-9-4 15:36:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这样飞,还是要比较舍得绿油才好~~~稳固
牛逼哦,还可以这样,下次试哈  详情 回复 发表于 2019-9-5 11:09
挑点绿油,洗板水里面划一下,这样搞出来很薄,不用谢  详情 回复 发表于 2019-9-4 21:16
发表于 2019-9-4 21:16:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呦?还有这招?可以喔,这个经验很流弊啊,下次我试一下  详情 回复 发表于 2019-9-5 09:36
发表于 2019-9-5 09:36:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
说白了稀释作用  详情 回复 发表于 2019-9-5 10:23
发表于 2019-9-5 10:23:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
说白了稀释作用
发表于 2019-9-5 11:09:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
牛逼哦,还可以这样,下次试哈
发表于 2019-9-5 11:09:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞,精品文章
发表于 2019-9-5 12:03:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
4487025 发表于 2019-09-04 10:24
反正我是不会这个的!!
我会也看不见
发表于 2019-9-5 14:11:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞这么多线。确定厉害。。。。。。。。。。。。
