楼主: wxp880030
不同品牌不同型号不同版号的主板屏线是否可以通用
发表于 2019-9-6 11:10:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
wxp880030 发表于 2019-9-6 10:37
谢谢,请你看完整描述,我是在能开机亮屏的情况下,单拆出主板来操作,把主板烧了,过程中没有接触过屏幕 ...
我没看仔细,判断错误,非常抱歉。
发表于 2019-9-9 07:10:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏线定义不同,不一定通用,要看定义,不能只看针数,不同定义会烧主板或屏
发表于 2019-9-9 11:09:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一般屏只要接口相同,比如同为30针或40针,那它们的屏接口应该是相同的。关键是到主板接口就不一定相同了。如果机器主板好,屏线也是原来的,只换针脚相同的屏,大多没有问题,可以通用。否则就难说了。所以,你屏线一并给他了吗?他也按你给的屏线核对过了主板插座了吗?
发表于 2019-9-9 12:30:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
别扯了,看电路图对比就知道了,如果修过几年机器的人就更懂这道理了,主板屏接口有EDP LVDS等之分还有带像头啊什么的,好多不通用的。
发表于 2019-9-9 12:43:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主应该测试一下,并且录像,凭推理,即便是你的是好屏,你觉得委屈,不是也说不清吗,吃一堑长一智吧,我们都相信你的屏是好的,但是有纠纷要证明你屏的是好的,证据呢。另外收货方那边的证据也不充分,估计各担一半责任。
发表于 2019-9-9 12:45:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换屏有一些要注意的地方,一定要注意,不要 有侥幸心理
发表于 2019-9-9 13:38:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
淘宝客服介入   把聊天截图发出来
发表于 2019-9-9 14:00:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好好看看线序         线序不一样 坚决不能用哦
发表于 2019-9-9 14:00:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用了  烧屏
发表于 2019-9-9 14:01:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看屏供电脚在左边 右边
发表于 2019-11-27 05:48:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
最后结果怎么样
发表于 2019-11-27 16:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
wxp880030 发表于 2019-09-04 21:47
版主,在这纠纷中,我是卖家角色,现在是买家说他认为用我买给他的炫龙本的屏线加屏幕接在他自己的华硕N55S的主板接口上测试这样操作是正解无误的,由于这样测试屏点不亮,所以说我卖给他的屏幕本来就是坏的,要退货,而我想求证下他这样测试会不会把我卖给他的屏幕烧坏或根本就不能这样测试。。。。。。
最后怎么样了
发表于 2019-11-27 17:28:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是个通病
