主板是:技嘉GA-H61M-DS2 rev:4.0
现象: 上电CPU风扇转几秒就停,然后又转几秒 ,一直重复
思路:H61的主板最典型的现象就是上述情况,风扇转了又停,一直重复, 出现这种现象,一般常见的可归为以下几类:
1.缺少电压
2.CMOS电池没电
3.检测不到内存,内存不过
4.BIOS问题
5.I/O的12v和5v 分压检测
维修过程:换CMOS电池、CPU、内存后现象依旧,那接下来就是量电压,内存电压1.52v 正常。 桥电压1.02v 正常。 PLL电压1.81v 正常。I/O IT8620E的 124脚电压2.06v 正常。125脚电压2.03v 正常。
CPU_VTT 电压1.05v 正常。CPU的VCCSA 电压0v。应该就是这里的问题了 。技嘉H61的板子。 没有 vccsa电压就没有CPU_VCORE电压了。 CPU_vtt 、PLL电压都有了,就差VCCSA电压了,大概问题找出来了。就是缺少电压导致风扇转了又停。
先查VCCSA 电压是由Q13场管产生的。而控制Q13的是U1(LM324)。测量Q13的S级0v,往上查,S级经过分压电阻后直接到U1的第8脚。测得第8脚电压为0v,再往上查测U1第10脚VSA_REF电压0v。再往上查R26的一端有2.5v。测量R26正常。没坏。那应该就出在VSA_REF这里了。正常电压应该是0.9v。再查VSA_REF是经过Q6 ,查Q6的G级5v。不对呀,应该低电平才对。再查Q7的2脚1.05v。问题就出现在Q7.换掉Q7后。VCCSA电压出来了,CPU电压也出来了。开机久违的LOGO出来了。到此 此机修复。
技嘉GA-H61M-DS2图纸.rar
(546.35 KB, 下载次数: 85)
