查看: 2819|回复: 0
iPhone 8 Plus前摄像头打不开 开机键不灵故障维修
发表于 2019-9-3 13:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
【故障机型】:iPhone 8 Plus
【故障现象】:前摄像头打不开
  客户描述说手机前摄像头打不开,换了前摄像头也是一样,开机键不灵。
【维修过程】:
  接到机子,测试发现开机键不好按,要按发多次才可以用一下,前摄像头打不开,那么故障应该是在前摄像头电路上了,因为客户换过前摄像头还是故障依旧。
  后摄像头可以打开,闪光灯可以打开。
  拆开机子,拿下主板,发现后壳上的开机排线已经被扯裂了,怪不得不好按。
  把开机排线刮开,飞线接上。做好绝缘。
  测量前摄像头座子J4200   发现第三脚位 PP1V8_FCAM_IO_CONN 断线了。
  检查中发现FL4200电感损坏。直接挑掉,连锡短接。
【维修结果】:
  装机测试,开机键恢复正常,前摄像头打开正常,功能正常,维修到此结束,此故障是开机排线扯裂导致的不灵,前摄像头打不开是FL4200电感损坏造成的。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!
