查看: 1354|回复: 6
网络故障未识别的网络
发表于 2019-9-3 13:27:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
请问一下电脑连不上网络,显示未识别的网络,网卡灯不亮,有本地连接,系统是win7 64位,换了好几个系统问题都一样,主板是杂牌am3的,网卡是集成网卡,请问一下是网卡坏了吗?
发表于 2019-9-3 14:00:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
1.检查网线是否正常
2.检查驱动是否正常
3.网络是否要设置固定ip及dns
4.买个usb网卡试试
正解  详情 回复 发表于 2019-9-3 17:41
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-3 17:41:53 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
zhongmushanxia 发表于 2019-9-3 14:00
1.检查网线是否正常
2.检查驱动是否正常
3.网络是否要设置固定ip及dns
正解
发表于 2019-9-4 10:54:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
网卡坏掉了  加个PCI的不就行了
发表于 2019-9-4 11:01:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这两天遇到多个进系统WIFI正常
刚做的系统就是搜不到客户家WIFI其他家的能搜到
机器太老怕做系统慢·直接让客户换USB的无线网卡100快走人!!
有时候是这样的,客户家里wifi通道太高。我遇到过一个通道13改1立马可以收到的 驱动也很关键:kaixin:  详情 回复 发表于 2019-9-4 12:31
发表于 2019-9-4 12:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
4487025 发表于 2019-9-4 11:01
这两天遇到多个进系统WIFI正常
机器太老怕做系统慢·直 ...
发表于 2019-9-21 09:50:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你先看看WiFi能不能正常使用。如果不能那就是怀了
