查看: 11100|回复: 130
实在没辙了~借个波吧
发表于 2019-9-2 15:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
机器型号: 15-5559
版号:LA-D071P
故障:不触发
          机器拿来时不触发,同事刷了个iBIOS亮了送走后又拿来说不开机, 到手打了下阻值正常,之前刷了BIOS亮机所以可以排除BIOS问题,所以就差待机条件吧,万幸有图好查一点,此处省略NNNN步骤,直接说结果就是EC晶振没有波形,CPU波形正常,
    现在一般的机器EC都已经没有外部晶振了,但是这个偏偏有这个电路,找料板换一整套晶振无果,还是不起振,更换EC都不行,这下就尴尬了。。。。钱都收了不整不行啊。。。。
    想起来 CPU待机波形不也是32.768吗 找这兄弟借个火也行啊  PS:之前一个三星的本我也这么干过,没有返修过
   直接干~
处理好班子
一分也没有了!我就多发几张图吧
顺便把BIOS也传一个,亮机快的不用改的!~~~
END   路过的帮忙回点血吧实属没分了!~谢谢
购买记录
购买人数97价格购买时间
 会员219299300鑫豆2024-8-23 21:37
 会员672715300鑫豆2024-7-17 18:32
 会员172972300鑫豆2024-7-11 12:30
 会员171792300鑫豆2024-6-22 12:10
 会员652014300鑫豆2024-5-15 15:24
查看所有购买记录
LA-D071P.rar
5.38 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 29下载分 +77 +78 收起 理由
qiulvfeng + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
小云翔 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
阳光通讯66 + 1 精品文章
会员691533 + 2 + 2 精品文章
mrhite + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
魔鬼的酒 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
super584521 + 2 + 2
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
12301230123 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jxgzwen + 5 精品文章
本文由 会员627970 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-9-3 09:19:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哈哈,厉害厉害,学到了
发表于 2019-9-3 00:41:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
Ec少了个1.8v或者复位不正常
发表于 2019-9-2 15:35:41 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
BIOS没有发出来啊楼主!
已传谢谢提醒  详情 回复 发表于 2019-9-2 20:26
发表于 2019-9-2 17:17:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
恭喜楼主,为什么更换EC和全套晶振都还是不起振? EC供电有问题?
供电正常,没有找到原因  详情 回复 发表于 2019-9-2 20:27
发表于 2019-9-2 18:18:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该找两个单皮的线
也是,更安全  详情 回复 发表于 2019-9-2 20:27
发表于 2019-9-2 18:43:29 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
恭喜楼主,学习!!!!!!
这个不需要换 垫个东西就行  详情 回复 发表于 2019-9-8 13:25
学习之余能动动小手价格分吗  详情 回复 发表于 2019-9-2 20:27
发表于 2019-9-2 19:44:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种维修方法,很有创新性
欢迎著名艺术家光临  详情 回复 发表于 2019-9-2 20:28
发表于 2019-9-2 20:26:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
wtbdaaaa 发表于 2019-9-2 15:35
BIOS没有发出来啊楼主!
已传谢谢提醒
发表于 2019-9-2 20:27:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
供电正常,没有找到原因
发表于 2019-9-2 20:27:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
yangzheqq 发表于 2019-9-2 18:18
应该找两个单皮的线
也是,更安全
发表于 2019-9-2 20:27:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
MrLT168 发表于 2019-9-2 18:43
恭喜楼主,学习!!!!!!
学习之余能动动小手价格分吗
发表于 2019-9-2 20:28:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
zhangxunhai 发表于 2019-9-2 19:44
这种维修方法,很有创新性
欢迎著名艺术家光临
发表于 2019-9-2 21:43:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种修法很灵活啊,能解决问题是王道。
是的,稳定收钱才是实实在在的  详情 回复 发表于 2019-9-3 11:02
发表于 2019-9-2 21:43:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
属于巧修了 测试稳定就好
这个法应该稳的 ,这是俩月前修的,就等没分了来发帖  详情 回复 发表于 2019-9-3 11:01
发表于 2019-9-2 22:08:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害像你学习
发表于 2019-9-2 22:33:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
借个火可还行 学习到了
发表于 2019-9-2 22:54:02 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
可以啊
发表于 2019-9-2 23:37:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好厉害呀!这个有创意哦!学习了。
发表于 2019-9-3 00:19:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是我的话,可能就多换几套了,最多研究下晶振是无源还是有源的电路设计,还是楼主聪明
这个是因为换了一套确定好的上去,才没有换第二套  详情 回复 发表于 2019-9-3 15:31
发表于 2019-9-3 00:19:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
手上一张这个板子自己的    已知:U死了 给换板了。。。。
发表于 2019-9-3 00:32:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
城里人真会玩
