查看: 1174|回复: 8
[显卡维修]
七彩虹9500
发表于 2009-7-11 14:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我有一块七彩虹9500  进系统不显示
用R3测15项全部通过
那位大侠修过这种故障 指点一下
发表于 2009-7-11 15:45:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
进系统桌面的时候显示器灯灭了?如果是查芯片吧
发表于 2009-7-11 16:56:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显示器灯没有灭.就是没有显示
刷过BIOS,GPU也加焊过了,还是一样的故障
发表于 2009-7-11 22:15:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把  核心频率 降下来 看看
不行 和新就挂了
发表于 2009-7-11 23:01:07 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
这种故障一般系统没问题的话,就是核心坏了
发表于 2010-1-6 14:28:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
照我的经验看
这个是主心片问题多
发表于 2010-1-6 14:37:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
烤芯片试一试
发表于 2010-1-6 14:41:53 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
可能是主芯片坏了
发表于 2010-1-6 23:27:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
装一下系统试一下,..可以是驱动问题...你用是不是液晶.可以频率超出范围拉...再不是就加焊一下主芯片
