查看: 1229|回复: 3
[维修求助]
6s装屏开机打电流
发表于 2019-9-1 21:42:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水机,不装屏开机电流正常,装屏 开机就大电流,灯控发烫,换了灯控还是一样,有大神知道哪里的问题吗
发表于 2019-9-1 22:21:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查屏幕开启和屏供电相关电容,有无短路
发表于 2019-9-2 01:45:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
说明装上屏 屏供电输出就短路了 重点查供电 打对地阻值
发表于 2019-9-2 16:21:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
量一下阻值应该很容易找出 基本就是供电短路
