查看: 2380|回复: 10
戴尔7466 开机不显
发表于 2019-9-1 18:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
客户送来说 开机风扇能转  指示灯能亮  但是屏幕不显示插上电源    电流0.01   可触发   触发后电流停留在1.2左右
报价后拆机
测量各路电压均正常
拔掉主板电池
放电后通电自动触发
掉电3次后
电流一样稳定在1.2左右
一样的风扇狂转
于是按照我的一贯原则
准备先刷个BIOS 试试
无意中注意到  电源指示灯  三黄一白的闪
查了下
说是日期时间不对?
我量了下主板电池 0.45V
明显没电了
于是换个电池上去
通电自动触发
掉电3次后
不自动触发
停留在待机状态    待机电流0.01
这时候按开机键
亮机了...................
没啥技术含量
第一次遇到这种问题    主板电池没电还能引起不亮机的
下次你们遇到这个机器可以试试
参与人数 3下载分 +5 +4 收起 理由
panda951 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-1 19:21:55 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个问题遇到几次了 dell时常不显我都先拔个cmos
问题这个拔掉电池也不亮机的 非要换了个电池 都自动重启了好几次才亮机  详情 回复 发表于 2019-9-1 20:23
发表于 2019-9-1 20:23:40 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
问题这个拔掉电池也不亮机的
这就不大清楚了 可能这款需要cmos在里面吧  详情 回复 发表于 2019-9-2 13:57
发表于 2019-9-2 13:57:26 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
aiguiling612 发表于 2019-9-1 20:23
问题这个拔掉电池也不亮机的
发表于 2019-9-2 14:04:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个有时候大意了,这问题都修的头大
发表于 2019-9-2 14:28:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
还可以 加油
发表于 2019-9-2 17:21:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也遇到过,不过是惠普的机器
发表于 2019-9-2 20:50:16 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
戴尔7560碰见过       电池接触不好导致不开机
发表于 2019-9-3 10:07:26 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
基本操作的东西就请不要大惊小怪的了 这样真的好吗
发表于 2019-9-3 11:38:29 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
就是啊,有的机子不用电池能开机,有的则不能开机,一点也不奇怪呀。
发表于 2022-6-14 16:51:39 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
捡钱啊,电池没电不亮机很少见
