查看: 3274|回复: 19
[MACBOOK]
苹果A1398 版号820-3332-a
发表于 2019-8-31 17:39:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障现象:装苹果系统到最后两分钟时提示验证安装数据发生错误.装win10蓝屏提示IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.我已关闭了独显 还是老样子。估计内存有问题。
机器直接不亮也就算了,替换内存能搞亮了就排除了问题。问题是正反32颗内存,需要替换一个然后做系统,不行的话再重复,这不要人命。。。
有哪位大神能帮我改下BIOS,先屏蔽一个通道的内存,感谢了,有偿也行。
发表于 2019-9-1 09:32:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个问题你找论坛平头哥啊,这货说自己对BIOS深有研究
发表于 2019-8-31 18:08:57 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
用 软件测试 看有没有坏道。。。 MEMTEST86+
发表于 2019-8-31 18:35:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
假如测出问题 可以知道哪个颗粒吗
发表于 2019-8-31 19:13:14 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
walkman0904 发表于 2019-8-31 18:35
假如测出问题 可以知道哪个颗粒吗
不能的,只是能让你知道是不是你的内存出问题,还是其他原因造成的。
发表于 2019-9-1 12:10:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不知道你的这个机器能不能进 pe,我以前遇到过其他品牌的内存有问题进不去pe,然后换掉内存就可以进pe了
发表于 2019-9-1 13:03:15 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
?我是胡乱玩玩,是真不懂
发表于 2019-9-2 09:03:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
virginlulu 发表于 2019-9-1 13:03
?我是胡乱玩玩,是真不懂
VX号同论坛ID,鹅城巴图鲁 QQ273790309,无压力制作各机型板号BIOS,ThinkPad解密全套BIOS,免干EC,你看你这牛皮都吹出来了怎么能怂呢?
发表于 2019-9-2 09:20:52 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
请叫我大锤 发表于 2019-9-2 09:03
VX号同论坛ID,鹅城巴图鲁 QQ273790309,无压力制作各机型板号BIOS,ThinkPad解密全套BIOS,免干EC,你看你 ...
学的越多  不懂的也越多
发表于 2019-9-2 10:08:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以进PE 这就见鬼了
发表于 2019-9-2 13:36:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个没有看到有哪个BIOS
发表于 2019-9-3 00:27:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
通过地址和数据错误位应该能分析出来
发表于 2019-9-3 17:40:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
walkman0904 发表于 2019-9-2 10:08
可以进PE 这就见鬼了
是不是硬盘呢,我一遇到内存有问题的都是进不去pe的
发表于 2019-9-3 17:47:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
查硬盘是否有坏道/坏块
发表于 2019-9-3 18:08:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种机器有的搞了,
发表于 2019-9-4 09:56:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
s411322 发表于 2019-9-3 17:47
查硬盘是否有坏道/坏块
硬盘换过 现在判定内存
发表于 2019-9-5 06:58:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那是不是cpu 问题
发表于 2019-9-5 09:02:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
价值不高,还不如换板,当如果是玩玩弄弄手可以换着玩,真要花钱去修就不值得了
发表于 2019-9-5 09:11:21 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
内存问题不可能安装到最后才出问题吧?
发表于 2019-9-5 09:33:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种问题难搞内存可能性不大
