查看: 7224|回复: 8
iPhoneX自动重启后WiFi打不开故障维修
发表于 2019-8-31 13:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
【故障机型】iPhonex
【故障现象】客户描述正常使用自动重启后WiFi打不开
【维修过程】根据描述故障我们开机进入系统测试如图:
  无法切换WiFi热点。打开设置关于本机显示无效地址。
  将主板分层测量中框焊盘对地阻值无异常,取下WiFi芯片更换。
  双层设计修起WiFi来还是挺浪费时间的,取下WiFi芯片后后处理焊盘黑胶装上好的WiFi芯片,将硬盘拆下解绑硬盘WiFi数据,安装会硬盘我们用测试架开机测试。
  在测试架中WiFi地址出现贴合主板装机测试。
  WiFi信号杠杠的故障修复。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!
发表于 2019-8-31 13:49:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了不错
发表于 2019-9-1 15:32:29 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
楼主修这个的X一般报价多少钱啊
发表于 2019-9-2 13:05:12 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
苹果X 才给力  维修一台比电脑好几台
苹果产品修起来都不便宜  详情 回复 发表于 2019-9-2 17:35
发表于 2019-9-2 17:35:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
淡然一笑1 发表于 2019-09-02 13:05
苹果X 才给力  维修一台比电脑好几台
苹果产品修起来都不便宜
发表于 2019-9-2 20:31:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了不错
发表于 2019-9-4 07:44:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我不敢拆硬盘,我怕CPU爆了
这种很难爆CPU的,以前的6S才爱爆上盖。  详情 回复 发表于 2019-9-4 10:25
发表于 2019-9-4 10:25:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
A苹果维修。 发表于 2019-9-4 07:44
我不敢拆硬盘,我怕CPU爆了
发表于 2019-9-4 12:22:30 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
学习了不错                                      学习了不错
