查看: 1058|回复: 5
联想一体机C560短路维修
发表于 2019-8-31 11:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用万用表的欧姆档测量电容时发现通了,用风枪取下击穿的电容后,用万能表单独测量这个电容,确定是它短路了,之后通电测试完美亮机
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-31 12:11:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这Q赚的容易
发表于 2019-8-31 12:31:24 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
送钱的机器
发表于 2021-3-16 16:39:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是哪个电容坏了呢  为什么不画出来
发表于 2021-3-16 17:17:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我擦    难道是靠眼力看出短路点的
发表于 2021-3-16 17:49:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
为什么不画出来.哈哈
