查看: 1530|回复: 4
[维修求助]
#求助#苹果6开机有充电显示但是
发表于 2019-8-31 09:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
#求助# 苹果6 开机有充电显示 但是充不进去电 关机能充电 其他功能正常 充电时 主板有漏电现象 在线求助大神!!!
发表于 2019-9-2 16:34:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
具体还是需要将主板拆出来测测的
发表于 2019-9-6 22:39:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
短接九脚管
发表于 2019-9-7 14:58:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
测C5脚ACC1阻值
发表于 2019-9-8 11:08:42 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
先测试下3V漏不漏电,漏的话U1700损坏可能性最大。
