查看: 1594|回复: 1
iPhone 6s Plus无后摄像不充电维修
发表于 2019-8-31 08:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】iPhone 6s Plus
【故障现象】
  同行发过来的二修机器说现在没有后摄像和不充电。
  【故障分析】后摄像是跟闪光灯是走同一根i2c总线的闪光灯有问题也会导致无后摄像,不充电是显示充电不进电 还是电池的电量检测有问题,还是不显示充电。
  【维修过程】首先测试顾客所描述的故障,机器是显示充电 有充电电流的但是充多久都显示是1%。
  这样首先联机看一下电脑是否能读到电池信息,联机发现机器显示正在充电,也可以读到电池数据,但是看到电池寿命的时候竟然显示是-9%。
  果断更换电池发现充电正常。
  充电正常了现在测试摄像头,测试发现后摄像跟闪光灯无法打开。
  前摄像是可以打开的,把主板拆下来观察发现机器应该是进过水的而且已经被修的很惨了。
  外配的可能性应该是没有了直接从主板入手吧,首先测量后摄像和闪光灯座子的二级体值没有发现问题,阻值没问题就单板触发测一下摄像的供电吧,供电也没有发现问题,难道是摄像的2.85v有问题 因为这个供电只有装上摄像头打开的时候才能测量到,我直接给后摄像借一个感光的3V的供电让他处于开启的状态。
  装机测试后摄像头功能能正常。
  维修结束。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html  手机号注册,电脑端下载。
  iPhone7无摄像专题https://www.chinafix.com/zt/9194-1.html
发表于 2019-9-2 20:40:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了不错
