二修机 故障:通电公共点电压跳变,故判断为不过隔离保护动作 修复过程: 1、 拆掉公共点检流电阻,VIN阻值400多,那么后级无大电容短路情况。可调限流调到1A,飞线VIN,待机0.008A。后级故障排除 2、 隔离电路是N管组合,G极要高电压导通。查BQ24735条件,VCC 19V、ACDET 2.6V、REGN6V都正常,ACN 、ACP 两端对地阻值无异常也无断线.那么ACDRV应该输出24V。 实际测试ACDRV最高跳变幅度只有19V,S极最高14V左右 3、 拆掉隔离第2级MOS,ACDRV恢复为24V。大致判断24735功能正常 4、 更换2级MOS管,故障不变,隔离跳变。 5、 更换VCC端10欧电阻,期间发现VCC端电容用表笔一戳掉皮,怀疑漏电,更换后故障不变 此机无 图纸无点位,不知道厂家的设计思路和定义。电脑上能搜出来的使用24735图纸可参考的有2种图纸,三星和仁宝 对比相关线路的电阻和电容大小,发现更接近于仁宝 这款 通过上面步骤的排查,重点就放在了ACN ACP、CMSRC、ACDRV这4路上了 1、 首先将检流电阻及ACN ACP两路的3颗电容更换,无断路短路,故障不变 2、 实测主板上CMSRC,ACDRV两路的电阻4K,跟仁宝的4.12K有不同,更换后故障不变 3、 ACDRV相连的2颗电容,实测有1颗为10nf和图纸2200P不一致,更换后故障不变 没招了,后面推倒重来又更换过1级MOS管,故障不变
逛论坛,找思路发现论友贴出来的BQ24735的数据手册 这2颗电阻在厂家设计图上是4.02K,跟故障板原来使用的电阻相同,又装回原来的电阻。陷入深深深深的思考,还有谁???????
重新拆掉2级MOS管,抓了2张对比图 2者的大概压差符合24735定义的5V左右,芯片控制功能正常,但是还是换了一片后故障不变。 看着这2张图发呆, 1级MOS管为什么没有达到完全导通,芯片正常,ACDRV是遇到什么困难泄了气??? 相关的电容,MOS管都已经换过,只有再跑下线路看看了,结果终于找到了元凶。
就是这颗前面已经更换过的2200pf电容,送修来时这颗电容就是横着放的,更换过程中也留意过丝印但旁边那根白线指向了另一边,(主板的丝印到处乱标,我以为不是标这颗的位置,也就没有在意去仔细辨别。当时也在琢磨电容的容量这些问题去了) 位置的错误,导致D极和G极之间没有了电容升压的功能 也就是ACDRV中途拉稀的原因了,神仙归位,隔离保护修复。 昨天修到今天,吃饭休息都在琢磨,生怕漏了什么,结果尽是个奇葩。 有所收获,也明白了小个子电容的重要性。 逛论坛,收集资料。大概N管的隔离保护就是这个维修思路,算个小小总结,分享给论友
