查看: 1135|回复: 0
清华同方C2000板号THTF-G31I通电无显示不开机分享
发表于 2019-8-30 20:41:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
此为清华同方品牌机用户报来维修,上电检测通电无显,内存清洗重插无果,万用表量测发现无CPU电压, L6电感无电压,给用户报价后修主板.
拆机主板,后更换电源测试故障依旧,查找图纸无果,无任何资料参考,太老的主板本不想修只好跑线路查IC的DATAsheet和其他主板线路供参考了.
量测L6电感也不知什么电压, 反正是没有,后来修复OK后量测是1.25V电压,  由uP6103 PWM输出,直接看图看结果吧:
主板型号:
up6103:
参考电路:
开机OK
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
雪饮无痕 + 2 + 2
