查看: 903|回复: 3
大内存机器解决硬盘使用大
发表于 2019-8-30 12:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
刚刚在论坛看到一个帖子,描述的是C盘个文件夹文件大小相加得到的大小小于磁盘容量;
之前遇到个客户组装机I7 7700 +16G自己的120SSD分区C盘50G,装完系统后才10G,重装多次问题依旧。
按理说刚装好的系统一般10G左右,包括了常规的软件,也就是说,50G的系统盘至少还要30G以上的空间
直接进入正题:因为该机器内存较大,系统默认会产生一个分页文件(在硬盘中生成一个文件)这个文件的大小在默认情况下取决于物理内存的大小,一般在物理内存的一到两倍。也就是说,16G内存的机器,分页文件大小在二十几G,所以也就导致了50G的C盘装完系统只有10G。我们只需把它取消或者放到其他盘即可
当然还有一个文件会占据几个G的空间,那就是睡眠,powercfg -h off即可关闭,但是会影响睡眠。
当然最好的方法是换一块大一点的硬盘,把C盘空间调大
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
秦皇数码 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-30 15:39:37 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这是常识了,对应熟悉电脑的人来说
发表于 2019-8-30 18:17:30 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
那就是说PAGE这个文件是作为缓存用的
发表于 2019-9-3 20:00:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是常识了,对应熟悉电脑的人来说
