查看: 25803|回复: 18
[LG]
lg 32mb25vq 亮灭通病
发表于 2019-8-29 14:46:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
LG 32MB25VQ  网吧的说了无信号可以插信号线亮了灭,修了好多了知道是led问题,直接报价。某宝买替换的,不要买原装的,因为原装可能也用过拆机的,因为贪图便宜买几次有返修,所以直接买代用的不一样的没事,有这款代换的。下面是过程啦。还有就是大家不要去修灯珠、我也有换过,用半年其他会坏,还是都换了好
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
zpz + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-28 09:28:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
开机无信号    接信号线  黑屏  是LED的问题吗
发表于 2019-8-30 16:26:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
换灯条一般全部换掉,成本高点,老化的比较多,一般不建议换灯珠或者只换一条。
发表于 2019-8-29 15:10:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好经验,技术不错,谢谢分享
发表于 2019-8-29 19:10:26 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
现在换灯条是必备技术了
发表于 2019-8-29 19:54:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主好经验分享!
发表于 2019-8-29 20:47:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换灯条,拆时注意什么?可否加您微信!
发表于 2019-9-10 08:25:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
最好全部换新的比较稳定
发表于 2019-10-9 11:01:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你收多少钱一台呀?我这也有一批一样故障的,如果全部换新灯珠,成本太高,没钱挣吧?
发表于 2019-11-6 16:29:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
哪个店铺啊 老哥 我也有个这样的显示器 拆开看里面有一个led不亮了 跟你一样的问题 要全部换灯条吗
发表于 2020-3-31 16:08:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这款机器亮一下黑屏幕,故障是升压电容坏了,电容换了就好
发表于 2020-6-4 15:24:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可我换了还是一样闪一下黑屏,结果刷程序好了
发表于 2020-6-4 16:16:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可以换灯珠,我都是把所有灯珠全换成新的,没有返修。
发表于 2020-6-4 16:24:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灯珠好换吗
发表于 2020-7-19 19:58:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
led背光要换全新的
发表于 2020-7-21 09:13:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我一般全换,,,,因为一个老化指定不多久还的有
发表于 2020-7-30 17:43:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
技术不错,谢谢分享
发表于 2020-7-31 14:52:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换灯条背光。一般我都是全套换的。成本高点。但是不会返修。
发表于 2020-7-31 17:01:16 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
大台的机器,拆机工程大,谁换灯株谁傻,用不了多久又得返修,都 是一起换一套
