查看: 12570|回复: 15
华南主板 x79 E5 3.5B内存插槽注意事项及BIOS备份
发表于 2019-8-29 13:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
华南主板 x79 E5 3.5B 备份.zip (2.92 MB, 下载次数: 155)
参与人数 2下载分 +5 +7 收起 理由
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
今夕何夕。, + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-18 14:30:26 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
楼主说的非常正确。我有一块也是这样。不然就点不亮。
发表于 2019-12-18 14:47:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
相当正确,我碰到有些服务器的主板也是这样的,但没楼主这么复杂,我只要从第一根开始插就行了。
发表于 2020-8-13 16:19:42 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我这边的是如果要插两条内存的话.
内存插入两个黑色插槽,可以正常启动,
两个内存插入左侧插槽,可以启动, ,
两个内存插入右侧插槽,也可以启动,
但是如果两个内存都插在蓝色插槽里则无法启动..
发表于 2020-8-13 16:20:44 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
单条内存的话,必须插入黑色插槽里面, 单条内存左右侧黑槽均可启动..
发表于 2020-9-10 13:00:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能不能解决你说的问题 呢,我的主板情况和你说的一模一样    只能用黑色插槽    有办法没有?请赐教
发表于 2020-9-30 14:53:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的启动时 四次 有一次会重启   请教大家
发表于 2021-1-5 08:16:41 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
谢谢分享,handshake
发表于 2021-1-7 12:29:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
下载来看看以后用
发表于 2021-4-8 10:22:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
备注一下。有需要再下载。。
发表于 2021-7-5 16:06:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这可是个好东西             不好找
发表于 2021-7-5 16:11:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
单根16G内存我一堆哈哈。。。
发表于 2021-7-7 09:20:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
多谢楼主分享
发表于 2021-11-12 19:57:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟楼主情况一样,板子型号也一模一样,还以为卡槽坏了,只能插右边两根,不过经过多次测试搞定了,四个卡槽都稳定使用了,都插着16g内存条。具体步骤是,先插黑色卡槽两根(不能单插一根,不然后面插四根就无法点亮了),点亮后,断电再插红色左边第一个卡槽,点亮后,断电,再插最右边红色卡槽,开机,等久一点,点亮后,稳定OK。发现机子长时间不开机放着,需要重新再弄一遍。。。真是服了这个寨板了,有票子还是直接上X99平台吧,上x79的板子还是牌子货好点。
发表于 2022-11-8 20:14:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自
这样主板开机键在什么位置。
发表于 2023-7-16 08:02:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个Q65魔改X79的主板到底有没有品牌?或者哪位大神有没有说明书,参数之类的?
